Originalmente inviato da briancondor Ciao a tutti..anche io ora ne sono un possessore!l'ho peovato all'aperto e debbo dire di essere rimasto un tantino deluso.c'era pochissimo vento e nonsono riuscito a fare un volato decente.picchiavo tutto ma non avanzava.per farlo andare dovevo levare il passo ed a volte perdeva portanza di pale e precitava piombando a terra.in casa tutto ok..tranne che a sinistra,come dicevate gia voi esegue solo una virata piatta. A destra tutto ok.una domabda....ma io che ho dovuto per forza comprare la radio di scatola...perche ho radio futaba...non potendo intervenire sui settaggi che invece voi fate con le vs radio spektrum...debbo per forza tenerlo cosi? |
strano perchè a me vola benissimo sia fuori(con poco vento o assente ovviamente) , non hai detto se hai gia' pratica con volato di elicotteri perlomeno coassiali, una volta fatto il bidding devi trimmare bene i 4 ch della Tx quindi quando hai centrato i trim col pulsantino, senti un suono piu' acuto e il trimmaggio è fatto... poi se pigi lo stick dx lo metti in dual rate , una volta impratichito lo piloti senza il D/R anzi sente di piu' il cabra/picchia e ti aiuta se c'è venticello altrimenti non avanza
spero di esserti stato d'aiuto altrimenti scusami
