Vecchio 30 ottobre 09, 13:33   #6 (permalink)  Top
top gear
L'avatar di top gear
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: firenze
La ricetta è sempre la stessa!!
Per trovare la corretta rapportatura devi provare facendo all'inizio giri molto brevi (cira 30-40 secondi) poi rientri e misuri le temperature.
Se sono nella norma (il motore dopo 30-40 secondi dovrebbe esere freddo od al limite appena tiepido). Se così non è accorci i rapporti, altrimenti continui a girare per un periodo via via più lungo dando sempre un occhiata alle temperature; tanto sono quelle che ti dicono se hai il rapporto corretto.
Se scalda troppo accorci, se scalda poco puoi provare ad allungare.
Con un motore da 2700kv un pigno 14 su corona 42 dovrebbe andare bene a 2s; poi dipende anche dal rapporto interno e dal rollout delle gomme. Per cominciare potresti provare anche col 13t per avere un più alto margine di sicurezza.
Esegui il test come ho scritto sopra e non avrai problemi.
MY GARAGE:XRAY T2-009 XRAY T3-2011 ASSOCIATED TC6 TAMIYA F104-Pro
top gear non è collegato   Rispondi citando
