Originalmente inviato da Milus La vedo dura: l'assorbimento, oltre che dal tipo di servo, dipende dallo sforzo che il servo deve sostenere in quel momento.
Puoi provare empiricamente a misurare l'assorbimento con un tester mentre sta lavorando magari contrastando manualmente (il giusto) il movimento.
Questo dovrebbe darti grossomodo l'assorbimento di un servo, poi se sono nove... e lavorano tutti assieme... x 9... avresti l'assorbimento massimo. |
ok ma come faccio a capire e a misurare l'assorbimento di un servo?
il mio problema è capire se un BEC esterno con max 5A e una lipo 2S 850 mAh è sufficiente ad alimentare 9 servi diciamo per 7-8 minuti
grazie
