Originalmente inviato da Doid954 Salve, anche io ne ho uno comperato in un negozio online italiano. Si tratta dell' High V-Max alloy model con gyro e anche troppe luci. Anche il mio dopo troppe cadute vola un po' per fatti suoi, descrivendo dei cerchi in aria. Ho notato che si è rotto il cuscinetto dell'albero del rotore. Ho visto in rete che il ricambio si trova ma la spesa non vale la candela.
Ciao,
Doid |
Per quanto riguarda il cuscinetto dell'albero,
il mio sembra ottimo sia visivamente sia come gioco (assente).
Per il problema di instabilità ho notato che:
- Almeno nel mio, è dovuto al mancato allineamento del piano della flybar.
Praticamente oscilla molto e ciò lo porta a descrivere cerchi in aria.
Se aspetto che si allinei (ortogonalmente all'asse) allora l'eli si stabilizza.
Se invece si da un colpo di avanti o indietro essa ricominciano i cerchi in aria...
Me lo confermate anche voi??
Non è che qualcuno + esperto ci sa dare indicazioni per capire la causa??? ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
Potrebbe essere l'asse leggermente piegato?? (o nel caso di Doid il cuscinetto)
Da questi sintomi??
