Originalmente inviato da mrsax motore ingolfato ...... da spegnere , allecelando . se hai un ogiva la puoi fermare a mano (OCCHIO) . lo svuoti dalla marmitta inclinando il modello , vedrai ne uscira' di miscela .....
una volta che lo hai svuotato controlla che il serbatoio non sia piu' in alto dello spillo del caruratore , altrimenti la tendenza ad ingolfarsi potrebbe essere data anche da quello ..... |
Quello che stai giustamente citando è però un caso estremo...detto anche "pieno come un uovo".
Nel suo caso è un cicchetto abbondante.....ah, vedi di recuperare i tasti che ti mancano sulla tastiera
Originalmente inviato da Talli Federico certo che si rovinano le boccole...la mia si è ovalizzata e state tranquilli che uso il 18% di olio...per vedere se è rovinata devi smontare la culatta del carter |
Come già detto altre volte: tipico se usi l'avviatore, dove non senti lo sforzo. Se pieghi una bilella avviando a mano...sei un cane
Capisco che hai dei motori che sono una "cannonata", e comunque di motori a scoppio si tratta...ma chiamare il tappo carter: "culatta"..
