Discussione: aiuto regolatore?
Vecchio 29 ottobre 09, 19:48   #5 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da killsyrex Visualizza messaggio
purtroppo non si regola, riesco ad'entrare in modalità programmazione ma... sempre la stessa cosa... una serie di beep che per quanto ho capito stanno a dire che sono col freno in on.. ma non posso interagire............
queste schede di programmazione come si usano? potrei risolvere qualcosa?
Una scheda di programmazione, quando compatibile, rende la programmazione più semplice!
A mio avviso però è più probabile tu sbagli qualcosa ..
La procedura con la radio è infatti più delicata e quindi facile a confondersi.
Con questi regolatori c'è un menu di base fatto da N voci.
Ogni voce si presenta con un numero N di beep ripetuti per darti modo di sceglere la voce in oggetto, quindi la prima voce ha un beep ripetuto ad es. tre volte, la seconda voce ha due beep ravvicinati ripetuti sempre tre volte (se durante la ripetizione delle tre volte non fai nulla procede alla voce successiva), la terza voce ha tre beep ravvicinati ripetuti tre volte e così via fino a tornare alla prima voce e proseguire all'infinito ..
Appena quella voce è di tuo interesse devi portare lo stick del gas al centro e sentirai cambiare musichetta e da quel momento sei entrato nel menu della singola voce. Questo menu è formato da altre scelte che rappresentano le possibili programmazioni.
Giacchè ti trovi in un sottomenu è possibile che ciascuna scelta ti sia presentata con un numero di beep corrispondente alla voce scelta all'inizio ed un numero di beep della singola opzione di programmazione, tipo:
MENU PRINCIPALE (es. 6 voci di programmazione ..)
1
2
3
4
5
6
SOTTOMENU voce 2 (es. con 4 opzioni ..)
2.1
2.2
2.3
2.4
per scegliere un'opzione nel sottomenu dovrai riportare al massimo lo stick del gas (ora al centro) e ritornare al menu principale e proseguire allo stesso modo per ulteriori programmazioni.
Quando avrai terminato la fase di programmazione porterai al minimo lo stick del gas.
Difficile ma non troppo, più che altro ci vuole silenzio, pazienza e tempo a disposizione ..
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 29 ottobre 09 alle ore 19:53
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
