Discussione: aiuto regolatore?
Vecchio 29 ottobre 09, 18:25   #3 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da killsyrex Visualizza messaggio
salve a tutti, sono disperato....
premetto che per ora non ho possibilità di frequentare campi volo, per via del lavoro, e la mancanza della macchina.
quindi tutto quello che riesco a imparare è dato dalle vie informatiche, e un pò di pratica....
quà il problema.. sono diversi mesi che non riesco a far funzionare il mio minimag, causa pezzi sbagliati, e incomprensioni.
in pratica: il mio regolatore non funziona, o meglio, ho un pulso33a che provato con batterie da 2450ma 30a, e 1800mah 20a, eliche fornite di scatola e altre più grandi, il motore descritto sotto*, e non ne vuole sapere di partire.. o meglio, parte ma a metà stick si blocca....
mi hanno detto che potrebbe essere un settaggio del regolatore, quindi ho preso il foglietto di istruzioni e ho provato a regolare ma... nulla, lui non sembra variare nulla, non risponde a modifiche.
le istruzioni dicono di muovere stick motore e attendere i beep.. ma loro non variano in base al settaggio rimangono sempre gli stessi......
secondo quello che ho capito tramite post e domande, è che i valori di tutti gli elementi dovrebbero essere corretti o "compatibili".. ma allora perchè non funziona? anche se riuscissi sarebbe corretto togliere i freni al regolatore? perchè continua a usarlo?
se può servire ora uso una 7x5 (ma lo stesso problema persiste con altre più piccole) le batterie sono indicate sopra, il regolatore ripeto che è un pulso 33a.
ps: il tasto cerca è un labirinto.............. tentate di capire.............
per ogni informazione sono a completa disposizione! grazie a tutti!!!!!
*Spec.
Weight: 39g (with wire & sticker etc)
Shaft: 3mm
Motor Length: 46mm
Diameter: 28mm
Stator Size: 22x10mm
Suggested prop: 7x4 or 7x6inch
Voltage: 11.1v or 14.8v (3-4S)
Kv: 1534RPM/V
Data ;
Prop size: 7x4
RPM: 12250
Max Curr: 10.5A
Thrust: 580g (1.27lb)
Prop size: 7x6
RPM: 11000
Max Curr: 15.5A
Thrust: 730g (1.61lb)
Sembra una banalità ma perchè la programmazione con lo stick del gas funzioni, devi collegare il regolatore non solo alla batteria ma anche alla ricevente (sul canale del gas) anch'essa alimentata.
Sulla radio porre lo stick del gas al massimo ed accendere la medesima assicurandosi di andare in trasmissione.
Solo a questo punto il regolatore ti darà la possibilità di programmarlo.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
