Discussione: aiuto regolatore?
Vecchio 29 ottobre 09, 17:25   #1 (permalink)  Top
killsyrex
Data registr.: 26-04-2009
Residenza: lignano sabbiadoro
aiuto regolatore?
salve a tutti, sono disperato....
premetto che per ora non ho possibilità di frequentare campi volo, per via del lavoro, e la mancanza della macchina.
quindi tutto quello che riesco a imparare è dato dalle vie informatiche, e un pò di pratica....
quà il problema.. sono diversi mesi che non riesco a far funzionare il mio minimag, causa pezzi sbagliati, e incomprensioni.
in pratica: il mio regolatore non funziona, o meglio, ho un pulso33a che provato con batterie da 2450ma 30a, e 1800mah 20a, eliche fornite di scatola e altre più grandi, il motore descritto sotto*, e non ne vuole sapere di partire.. o meglio, parte ma a metà stick si blocca....
mi hanno detto che potrebbe essere un settaggio del regolatore, quindi ho preso il foglietto di istruzioni e ho provato a regolare ma... nulla, lui non sembra variare nulla, non risponde a modifiche.
le istruzioni dicono di muovere stick motore e attendere i beep.. ma loro non variano in base al settaggio rimangono sempre gli stessi......
secondo quello che ho capito tramite post e domande, è che i valori di tutti gli elementi dovrebbero essere corretti o "compatibili".. ma allora perchè non funziona? anche se riuscissi sarebbe corretto togliere i freni al regolatore? perchè continua a usarlo?
se può servire ora uso una 7x5 (ma lo stesso problema persiste con altre più piccole) le batterie sono indicate sopra, il regolatore ripeto che è un pulso 33a.
ps: il tasto cerca è un labirinto.............. tentate di capire.............
per ogni informazione sono a completa disposizione! grazie a tutti!!!!!
*Spec.
Weight: 39g (with wire & sticker etc)
Shaft: 3mm
Motor Length: 46mm
Diameter: 28mm
Stator Size: 22x10mm
Suggested prop: 7x4 or 7x6inch
Voltage: 11.1v or 14.8v (3-4S)
Kv: 1534RPM/V
Data ;
Prop size: 7x4
RPM: 12250
Max Curr: 10.5A
Thrust: 580g (1.27lb)
Prop size: 7x6
RPM: 11000
Max Curr: 15.5A
Thrust: 730g (1.61lb)
killsyrex non è collegato   Rispondi citando
