Ecco altri due video freschi freschi di questa mattina. Il primo è solo per mostrare che bestiolina è il Gaui con curva motore 85 85 85 95 100...mi chiedo cosa possa essere con curva tutta a 100 o con zpower...
Pure la coda è proprio fissa!
Il secondo, che carico tra un po' perchè più lungo, è del volato con questa curva...al secondo 38 mio fratello si è distratto con le ciapett di una che passava...vabbè
In entrambi i video ho però usato le pale originali Gaui nere high rigidity...ora ho la conferma quelle in carbonio sono davvero fantastiche...avevo montate le originali e non mi andava di fermarmi per cambiarle
Purtroppo il secondo video è tutto diszoomato, quindi l'elicottero si vede proprio piccolo
Ci sono dei pezzi di volato in avanti che mi sono fatto quasi al massimo di gas ed ho notato che tenendo per diciamo 2 secondi al massimo lo stick del gas tende a scendere un po' di giri quindi forse dovrei abbassare magari uno o due punti percentuale il passo massimo
ecco il primo
Gaui Hurricane 200 v2 SE on Vimeo
