ok perfetto, per le saldature ormai sono anni che saldo e credo di avere una certa esperienza, ho una stazione saldante da 48 watt, siccome le linguette sono piccole mettiamo che saldo a 260 gradi per fare una saldatura veloce, magari aggancio una pinza in ferro alla linguetta per evitare che tutto il calore si scarichi dentro la cella.
se le correnti di parallelo non devono differire di molto, allora prima di fare l'operazione bilancio tutte le celle di tutti i pacchi allo stesso voltaggio, magari 3,87 volt così non sono troppo cariche da far danni in caso di incidente e poi a fine operazione le carico fino in fondo
per il pvc, col nero ho visto far su tutti i pacchi piu grossi come quelli delle biciclette, possibile non si trovi
mesh robot and style, add intelligence, what is the result? ZIPPOROBOTICS
TAKE YOU READY TO THE MONSTER JAM(rc)
