Originalmente inviato da wolf82 grazie,,,ti spiego,, anke con l'e-revo in mano accelero piano o forte e niente,, appena mollo il gas dopo 2 secondi intanto ke rallenta si sente 1 grattio leggero,,,, lo sento sull'anteriore e nn saprei ke guardare,,, la corona e' ok come il pignone,,, il differenziale centrale nn vorrei smontarlo x niente dato ke ci vuole 1 sacco,,,, |
Il differenziale centrale se ce l'hai significa che l'hai montato tu perchè di serie non c'è quindi avrai visto che ci vuole solo un tre quarti d'ora a smontarlo, non di più.
Se invece supponi che sia di serie , non c'è, devi comprarlo a circa 25 euri. Aiuta molto in gara secondo me, soprattutto con batterie generose tipo le 3s. Se invece lo usi per saltare e fare numeri allora puoi farne a meno.
dimenticavo, il centrale necessita di un olio di 500.000 di viscosità,uno spasso quando lo si maneggia....è ingestibile
