29 ottobre 09, 10:37
#851 (permalink)
Top |
Data registr.: 10-08-2008 Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da bombjack Si ma infatti io non dico che sia un problema del mio hely, evidenziavo questi comportamenti e chiedevo e mi chiedevo se fosse possibile arginarli in qualche modo.
Sarebbe molto più carino se fossi solo io a decidere quali comandi dare senza avere correzioni.
Per quanto riguarda la rotazione della coda è maggiore a sinistra perchè in quel verso il motorino di coda ha anche la forza delle pale del rotore principale.
Tra l'altro fai una prova, fai girare il rotore principale pianissimo dando pochissimo stick, poi gira a destra la coda e noterai che il motorino di coda aumenta di giri,
se invece lo fai verso sinistra vedrai che aumenta di giri il rotore principale.
Questo significa che per far girare la coda verso destra abbiamo solo la forza del motorino di coda, mentre verso sinistra abbiamo anche la forza centrifuga del rotore principale. | Quoto.
