Discussione: Club e-flite Blade mSR
Vecchio 29 ottobre 09, 11:08   #848 (permalink)  Top
bombjack
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: Sulmona
Invia un messaggio via MSN a bombjack
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
Si per la miscelazione che intendi Tu, mi associo.
Io ho la radio di serie e quando faccio delle piroette continuate (mi pare che a sinistra lo fa molto di più anche perchè da quel lato la piroette è più potente), si evidenzia questa ondulazione su tutto il corpo macchina.
Praticamente la piroette non avviene sul piano orizzontale ma con l'asse longitudinale dell'ely inclinato rispetto al piano.
Questo però me l'ha fatto sempre.
L.
Si ma infatti io non dico che sia un problema del mio hely, evidenziavo questi comportamenti e chiedevo e mi chiedevo se fosse possibile arginarli in qualche modo.
Sarebbe molto più carino se fossi solo io a decidere quali comandi dare senza avere correzioni.
Per quanto riguarda la rotazione della coda è maggiore a sinistra perchè in quel verso il motorino di coda ha anche la forza delle pale del rotore principale.
Tra l'altro fai una prova, fai girare il rotore principale pianissimo dando pochissimo stick, poi gira a destra la coda e noterai che il motorino di coda aumenta di giri,
se invece lo fai verso sinistra vedrai che aumenta di giri il rotore principale.
Questo significa che per far girare la coda verso destra abbiamo solo la forza del motorino di coda, mentre verso sinistra abbiamo anche la forza centrifuga del rotore principale.
bombjack non è collegato   Rispondi citando
