Vecchio 28 ottobre 09, 22:19   #62 (permalink)  Top
enry74
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
Ho personalmente provato il vbar con i seguenti servocomandi (digitali e non):
Hitec
Futaba
InoLab
JR
Savox
Align
Tutti provati ai vari voltaggi di specifica (4,8/6.0) e non (7.2V).
Nessun problema con Il Vbar....
Per quanto riguarda gli assorbimenti....
Dipende SEMPRE dal tipo di uso (leggi volo) che ne fai......
Il consumo è leggermente piu' alto nella configurazione flybarless ma non tale da riconsiderare l'impianto di alimentazione (anche perchè normalmente prevedo comunque un buon impianto di alimentazione anche se il modello è in configurazione con flybar).
Normalmente in un volo 3D abbastanza spinto (per quello che posso fare io naturalmente) l'assorbimento è nel range 400/450mAh a volo e fino a pochi gg. fà ho usato batterie lipo 2S da 1500/1800mAh.....
La capacità della batteria è quindi in funzione della quantità di voli che vuoi fare senza ricaricare o sostituire la batteria, non per gli assorbimenti dell'impianto.
Per aggiungere un dato io con il Logo 600 3D V-Bar equipaggiato con n°3 servi JR8717 diretti a 2S + 1 BLS251 cosumo per un volo discretamente agressivo circa 55/65 mA al minuto.
Saluti.
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non è collegato   Rispondi citando
