a sentirla così sembrerebbe che sottoponi il motore ad una frequenza non idonea al suo corretto funzonamento, e in tal caso si regola la frequenza del regolatore attraverso un'apposita scheda di programmazione
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY BESC Programming Card $6.95
purtropo però non so se questa scheda sia compatibile anche con la marca del tuo regolatore
senò....ad un mio amico succedeva la stessa cosa, ma non era colpa della frequenza del motore, ma erano le batterie che a piena carica, davano troppa corrente e quindi veniva risolto il problema dando un paio di sgassate sino a fondocorsa dello stik motore in modo da scaricare un po' le batterie....e tutto funzionava perfettamente
