Originalmente inviato da maxruby Io preferisco e di solito faccio il secondo metodo. Comunque impostando il centro come richiesto dal manuale, migliorano le prestazioni quando si stoppano in maniera secca le piroette. Il problema, secondo me, è che quella regolazione vale solo per il numero di giri rotore che il modello ha quando fai le prove. Se hai bisogno di velocità diverse, ad esempio tra la condizione normal e l'idle-up, il centro non sarà lo stesso. Per questo io preferisco avere la corsa simmetrica e massimizzata.
Ciao,
Massimo Rubinelli |
Puoi sempre fare la regolazione in normal usando il trim (invece che spostando il servo), così si sposta solo lo zero ma la corsa rimane sempre quella (anche se diventa asimmetrica). L'unica pippa è che poi devi impostare lo stesso valore di trim in tutti i modo di volo.
