Originalmente inviato da flash70 Luca.....cosa intendi per un buon impianto di alimentazione?...io da quando è sul mercato ho sempre usato il 2 in 1 Align con batteria in dotazione e non ho mai avuto problemi nei miei classe 50 con servi digitali, per cui, lo considero un buon impianto di alimentazione,.....la Align sul T-Rex 700 propone sempre lo stesso regolatore, ma onestamente sul 90 qualche dubbio lo avrei, e forse un regolatore Ely-Q sarebbe una scelta più saggia alla luce dei seppur minimi aumenti di consumo di corrente!!.....concordi? |
Non ho mai avuto il piacere di provare l'Align 2in1 quindi su questo specifico apparecchio non sò dirti.....
Normalmente uso l'ElyQ VR oppure collegamento diretto a 2S ........
