Vecchio 28 ottobre 09, 16:37   #59 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
Ho personalmente provato il vbar con i seguenti servocomandi (digitali e non):
Hitec
Futaba
InoLab
JR
Savox
Align
Tutti provati ai vari voltaggi di specifica (4,8/6.0) e non (7.2V).
Nessun problema con Il Vbar....
Per quanto riguarda gli assorbimenti....
Dipende SEMPRE dal tipo di uso (leggi volo) che ne fai......
Il consumo è leggermente piu' alto nella configurazione flybarless ma non tale da riconsiderare l'impianto di alimentazione (anche perchè normalmente prevedo comunque un buon impianto di alimentazione anche se il modello è in configurazione con flybar).
Normalmente in un volo 3D abbastanza spinto (per quello che posso fare io naturalmente) l'assorbimento è nel range 400/450mAh a volo e fino a pochi gg. fà ho usato batterie lipo 2S da 1500/1800mAh.....
La capacità della batteria è quindi in funzione della quantità di voli che vuoi fare senza ricaricare o sostituire la batteria, non per gli assorbimenti dell'impianto.
Luca.....cosa intendi per un buon impianto di alimentazione?...io da quando è sul mercato ho sempre usato il 2 in 1 Align con batteria in dotazione e non ho mai avuto problemi nei miei classe 50 con servi digitali, per cui, lo considero un buon impianto di alimentazione,.....la Align sul T-Rex 700 propone sempre lo stesso regolatore, ma onestamente sul 90 qualche dubbio lo avrei, e forse un regolatore Ely-Q sarebbe una scelta più saggia alla luce dei seppur minimi aumenti di consumo di corrente!!.....concordi?
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
