Originalmente inviato da maxruby Con il 401, dando tutto passo la coda, pur non rimanendo perfettamente inchiodata, non dovrebbe spostarsi così tanto. Probabilmente c'è qualcosa che non va nel setup del giro o dell'eli.
Inoltre, la sensibilità del giro dipende dalla lunghezza della squadretta del servo di coda. Quindi può essere che sia così alta (97%, 93%) solo perchè utilizzi un squadretta troppo corta.
Toglimi una curiosità. Come verifichi se la sensibilità è troppo alta e quindi la coda sbacchetta? In hovering, o cosa?
Ciao,
Massimo Rubinelli |
La sensibilità la guardo in hovering davanti a me, pensavo che il problema dipendesse dal fatto che avevo settato in normal in modo da avere la massima escursione quindi con passo zero, oggi ho rifatto il neutro come da manuale in modo da avere con lo stick al centro la coda ferma in normal e non ho avuto nessun miglioramento. la squadretta e quella a tonda e l'unibal è sul buco piu esterno, ahn il servo è un futaba 9257. Comunque con il settaggio da manuale si ha un corsa ridicola dalla parte della coppia con la scusa che il limite è uguale per i due lati.
