Originalmente inviato da zazan8 ragazzi ne approfitt del thread per chiedere un info sul gy401. Io ce l'ho montato sul trex 450, settato come da manuale ma mi da problemi quando do tutto passo, cioè la coda sbandiera di 90 gradi invece di restare bella inchiodata. Ora so che ormai il 401 è obsoleto ma almeno questo lo dovrebbe fare o son io che pretendo troppo? Un'altra cosa, la sensibilità: a me comincia a sbacchettare in normal intorno al 97% e in idle up al 93%, è normale che inizi a valori cosi altai?? grazie |
Con il 401, dando tutto passo la coda, pur non rimanendo perfettamente inchiodata, non dovrebbe spostarsi così tanto. Probabilmente c'è qualcosa che non va nel setup del giro o dell'eli.
Inoltre, la sensibilità del giro dipende dalla lunghezza della squadretta del servo di coda. Quindi può essere che sia così alta (97%, 93%) solo perchè utilizzi un squadretta troppo corta.
Toglimi una curiosità. Come verifichi se la sensibilità è troppo alta e quindi la coda sbacchetta? In hovering, o cosa?
Ciao,
Massimo Rubinelli
