Originalmente inviato da gianfry2866 ok...qualcuno puo' darmi qualche consiglio sull'uso di questo nuovo motore recuperato per il galaxy...OPS 60 spp ....
in particolare tipo i candela da usare,miscela...
in particolare...volevo sapere da chi lo usa se ci sono particolari indicazioni
sul carburatore a ghigliottina ..(carburazione..) e se lo spillo dal max debba avere una qualche molla ..perche' altrimenti mi sembra talmente libero che con le vibrazioni si muove da solo....GRAZIE |
Gianfry, ti hanno già indicato questo su rc groups:
Fuel:
Use at least 20% of oil in case of an OPS engine with standard connecting rod. Only the needle bearing conrod equipped engines do run cool enough with even 15% of oil (50% castor or more is always recommended for optimised lubing).
Sono d'accordo: questi motori vanno benissimo con sintetici misti a ricino o con l'introvabile castrol M (io ne ho fortunatamente 30 kg di scorta
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
). Il nitro non è richiesto perché sono progettati per funzionare con miscela FAI (80%/20%). Comunque se proprio vuoi nitrare io non eccederei oltre il 5/10% e a patto di scomprimere con dei rasamenti la testa e al solo scopo di regolarizzare i passaggi ed il minimo.
