Originalmente inviato da Snail Ok.
Dunque:
Il primo (Aereo) è quello con cui non ho problemi di risposta al gas ma dove sono senza soft start.
Il secondo (Eli) dove ho un soft start ed una risposta al gas eterni... troppo lenti.
Chiaramente volando in in idle 1 o 2 non avrei problemi (visto che il motore rimane sempre a regime pressochè costante) ma se mettessi in normal, togliendo e ridando gas i giri salirebbero con troppa lentezza... probabilmete facendo precipitare l'eli. |
HO letto meglio.. ma è ovvio che col softstart in normal hai quell'effetto.
Non devi togliere gas in normal... lo devi fare solo per atterrare.
Il CC non prevede un lasso minimo di tempo entro il quale
NON far partire il softstart.
Unico modo è quello di eliminare il softstart portandolo a zero (pero' non ho mai provato perchè a mio parere non ha senso).
I 3 parametri che devi toccare sono (a memoria xè non posso caricare il sw ora)
Throttle Response:
Initial Spool-Up Rate (piu alzi questo valore piu parte lentamente)
Head Speed Change Rate:
CIAO
