Originalmente inviato da alexpilotino Laser ma secondo te e' un problema di curve????
Io avrei pensato stasera di lubrificare un po col wd40 per eliminare eventuali attriti....
Volo in normal, e quando passero' all'idle-up che faccio
Ci volo per 3 minuti???? |
Anche...
Quando hai lo stick del gas a metà corsa, il modello inizia a staccarsi o tende a staccarsi prima??
E' probabile che hai molto passo e pochi giri.
Oppure molti giri e poco passo, però riesci ad alzarti avendo consumo di corrente e poca resa.
Rendi conto che con il mio faccio da 6 ai 7 minuti di volato con una vecchia 2100 da
12 c di scarica che usavo su un modello di F15 in depron.
Poi con le 30c 2100 mAh arrivo anche circa dieci minuti.....ma solo volato e non solo hovering e traslato dove consumi di più.....per non parlare se fai acrobazia.
Poi come già detto anche da altri nelle discussioni precedenti, la meccanica deve scorrere liscia, la cinghia del ruotino, l'accoppiamento della corona principale con il motore e del pignone del ruotino con la relativa corona.
