Vecchio 27 ottobre 09, 21:58   #3 (permalink)  Top
beltrami
L'avatar di beltrami
Data registr.: 29-04-2008
Residenza: veneto
Originalmente inviato da Tonino66 Visualizza messaggio
.....ciao
il motore si scalda un botto!!!
lo uso con pignone da 15 e batteria hyperion 5000mah da 35c.
Che volato ci fai ? 95---98 è bello alto... sta sempre a palla....il motorazzo con passo a 0° al entro curva ?...Troppo alto se hai 0° di passo.
Il mio punto minimo in ide1 è 76 in ide1 e 85 in ide2 tutte e due le curve simmetriche ossia a v. Io ci faccio acro bella spinta con volato bello veloce. La temp con una temp ext estiva mi arriva intorno ai 100°c adesso sta intorno ai 70/80°c Il regolatore sta intorno ai 40/50 con le temp esterne di adesso ma quest0estate era intorno ai 60/70°.
Devo dire che anche il mio da un odore che è il classico di surriscaldamento di parti elettroniche....ma non di bruciato...
Secondo me devi abbassare la tua curva....
Tonino
Volato tranquillo,qualcosina di 2D(3D x me è ancora un miraggio).
Premetto che non sono molto esperto di curve passo/gas,ecc,(inzio a capirci qualcosina solo ora) solitamente i miei modelli sono stati settati da un amico al campo, se c'è da fare qualche piccolo ritocco mi arrangio.
Ricordo che abbiamo dovuto tenere i giri alti xke altrimenti il modello aveva il classico effetto "cavallo".
Ora voglio provare a montare il pig. da 15 e naturalmente dare un ripassata alle curve.
beltrami non è collegato   Rispondi citando
