Originalmente inviato da REfuso in attesa che mi arrivino i supporti della castle x il MMM mi sono messo alla ricerca di un materiale plastico che fosse ancor + flessibile\resistente\leggero di quello usato fino ad ora come portalipo\esc
..che già non è male..è durato tutta l' estate..e solo dopo svariati incontri troppo ravvicinati con l' inamovibile..ha ceduto..
il vecchio portalipo aveva gia un peso di suo ottimo 42gr...ora ho trovato un materiale plastico specchiante che usiamo al lavoro da 2mm molto flessibile con un' ottima resistenza e risulta + leggero del precedente...finito di sagomare con i bulloncini che lo fissano e lo strap si stazza sui 35 gr..
gocce ..in un' oceano... ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
Bello refu il nuovo porta Lipo, complimenti per tutte le tue trovate
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Ma mi dici come mai sui cavi nel neu che vanno all'Esc sotto la fascetta di plastica hai messo dello strap sembra, per non stringere troppo i cavi
![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
