Originalmente inviato da Dinotopia Siete mitici come sempre..
Lo prendo con setup (motore e variatore) quello consigliato da Silvestri o posso trovare di meglio (rimandendo con una spesa umana).
Per le batterie pensavo alle Kokam, ma quali?
-Kokam 3200 3S 11,1V 30C si scarica continui
-Kokam 3600 3S 11,1V 35C di scarica continui
Ovviamente x 2
Anche se mi stuzzica il prezzo delle Rhino, vista la discussione nella sezione del forum dedicata alle batterie.
Servi Analogici o digitali...digitali della Hitec o futaba? Io direi Hitec..Voi?
L'alimentazione dei servi, se digitali pensavo di meterla separata rispetto al motore..con 2s lipo. |
Ciao dimenticavo ho anche due sukhoi 140 sebart con due setup diversi il classico con C50-13xl quindi motore ridotto e viaggio a 10s con RHINO 3700 20C, e l'altro setup con AXI 5320-18 e viaggio solo a 6S RHINO 3700 25C, volevo farti solo questo paragone che sebart lo consiglia a 10s che comunque rimane il migliore , ma ti garantisco che a 6S non e' molto meno anzi migliori molto le sue prestazione di peso con un totale di 4370 kg contro i 5180kg a 10s questo significa che in un estremo 3D e' molto vantaggioso, penso che un setup a 6S lo facciano in pochi perche' pensano di non avere molta riserva di potenza in caso di emergenza ma garantisco che quella riserva e' sufficente per togliersi dallo sbaglio o manovra fatta male.
Saluti Alberto
