Originalmente inviato da Dinotopia Siete mitici come sempre..
Lo prendo con setup (motore e variatore) quello consigliato da Silvestri o posso trovare di meglio (rimandendo con una spesa umana).
Per le batterie pensavo alle Kokam, ma quali?
-Kokam 3200 3S 11,1V 30C si scarica continui
-Kokam 3600 3S 11,1V 35C di scarica continui
Ovviamente x 2
Anche se mi stuzzica il prezzo delle Rhino, vista la discussione nella sezione del forum dedicata alle batterie.
Servi Analogici o digitali...digitali della Hitec o futaba? Io direi Hitec..Voi?
L'alimentazione dei servi, se digitali pensavo di meterla separata rispetto al motore..con 2s lipo. |
Ciao se vuoi ti posso dare un consiglio visto che io sono un malato di sebart, allora per il modello senza nessun dubbio vai di Sukhoi 50 o 140 per avere il massimo del 3D nemmeno da paragonare al Katana o vecchio funtana, poi se fai il 50 vai pure a 5 celle come vado io anche se sebart dice di andare a 6s, sebart nel combo consiglia A50-16s quindi andare a 6s, io invece monto il setup del Katana 50 quindi A50-14S quindi viaggio a 5s perche il motore fa piu' giri quindi vuole una lipo in meno, elica 17x8 APC, lipo 3700 RHINO 25C, regolatore Hacker/Master basic 70 il tutto con un peso totale di 2850kg, dimenticavo servi Hitec HS5625MG, ti garantisco che sale in candela come un misile a 6s ritengo sia esageratissimo inoltre saliresti di peso. Alberto se hai delle domande da farmi chiamami 3475508969
