Originalmente inviato da flash70 Ho notato che alcune delle teste dedicate sono più basse anche di 20mm, questo cosa comporta a differenza delle normali teste modificate??
Questo particolare l'ho notato sulla testa RJX per T-Rex 500, la quale oltre che bella, essendo ribassata rende l'ely molto aggressivo alla vista!! |
Sul mio 700 FBL ho ridotto l'altezza dell'albero di ca. 18mm (ma nella prossima versione porterò a 15mm):
il vantaggio è quello di alzare il baricentro del modello e quindi renderlo più efficiente sugli assi di nick e roll.
Inoltre lo 'spazio' prima utilizzato dalla flybar ora non serve più
La stessa modifica l'ho fatta sull'XTreme 50, sul Hurricane 425 e sullo Swift 16
