Originalmente inviato da maurizio_c70 Forse mi sono spiegato male...in fondo sono + informatico che elettronico.Ho collegato il carico (le 2 batterie in serie) e ho aumentato la tensione in ingresso, fino a raggiungere i 180 mA circa (attualmente mi servono 9V);ho forse sbagliato facendo così?
Se applico una tensione inferiore, ho una corrente più bassa;mi serviranno più ore per raggiungere la carica necessaria?
Scusami, ma ho solo conoscenze teoriche e poco pratiche. |
Se stai utilizzando il 317 come generatore di corrente costante, qualcosa non torna sul suo funzionamento.
Se la resistenza è stata calcolata bene e l'alimentazione del circuito supera i 5-6 Volt, la corrente
deve rimanere costante anche se si aumenta la tensione fino a 20 Volt. Se si hanno delle variazioni, o il circuito è stato montato male o qualche componente è difettoso.
Di solito si sbaglia invertendo i collegamenti dei 3 terminali del 317.
Naraj.
