Discussione: magneti
Vecchio 22 settembre 04, 09:41   #1 (permalink)  Top
ciccio
Data registr.: 09-05-2002
magneti
Vorrei sostituire i magneti originali con quelli tipo NdFeB 5x5x1 su un piccolo motorino da CD con statore da 20 mm e campana da 22-23 (non ricordo bene).
Ho letto che per uno statore da 20 non è possibile montare 12 magneti, ho provato e sono riuscito a montarli ma la distanza tra i magneti è solo di 1mm circa.
Secondo voi va bene lo stesso oppure bisogna fare un avvolgimento diverso passando dal classico 1-4-7, 2-5-8 e 3-6-9, al 1-2-3, 4-5-6, e 7-8-9 avvolti in senzo orario e antiorario per poi montare 10 magneti in modo tale da distribuirli leggermete più larghi.
By By
ciccio non è collegato   Rispondi citando
