Originalmente inviato da dex1 mmmmm,
in teoria la corsa del gas e' identica.
se hai intenzione di usarlo in set rpm ,fallo in set rpm.
si parti pure da 60.
ciao |
Ciao Dex,
ho effettuato la procedura con gli ENDPOINT.
Il massimo si è fermato a 84,8% che poi ho aumento ad 88,8% (4 punti in più).
Il minimo si è fermato a 102,7% che poi ho aumentato ad 106,7% (4 punti in più).
Il settaggio lo fatto sotto "set rpm".
Le curve piatte che ho impostato sulla radio sono:
Normal: 0-45-45-45-45-45-45 (2306 giri)
Idle 1: 75-75-75-75-75-75-75 (2452 giri)
Idle 2: 100-100-100-100-100-100-100 (2604 giri)
C'è una cosa che non mi convince (ma forse è questo regolatore che non ho mai provato), quando do gas sembra che stenti a partire e fa come dei piccolissimi bip (bippini vicinissimi e velocissimi) e poi comincia a prender velocità....
Ho provato a variare i tre valori della funzione "motor start power" 39-59 (come c'è l'ho impostato) e 100.
In effetti se provo tra 39% e 100%, quel ritardo sembra variare, ma perchè il rotore non parte liscio e sembra esitare per mezzo secondo e poi parte liberamente??? Avete notato questo?
Me lo fa pure con il kontronik su altro ely, quando attivo la modalità soft start (per quest'altro regolatore).
E' normale?
Allego il file del settaggio....se qualcuno gli volesse dare un occhiata per quel discorso dei due secondi prima dell'inizio della rotazione.....almeno potrò fugare pure questo dubbio.
P.S.: Ho aggiornato il firmware dalla 2.00 alla 2.11 e successivamente alla 2.16 e mi fermo qui con gli aggiornamenti!
