Vecchio 26 ottobre 09, 21:54   #845 (permalink)  Top
reCoder77
L'avatar di reCoder77
Data registr.: 16-10-2009
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Ueh Coder, sei in fermento "motoristico"?
Secondo me, i due motori che hai indicato vanno bene sia con 2S che con 3S, nel qual caso devi pensare a cambiare pignone (10T).
Non sono al corrente della questione della lunghezza dell'albero. Quello che so è che il telaio è sempre quello (cinghia o cardano); se il motore è davanti, il limite della lunghezza dell'albero è il servo che ci sta sopra, mentre se il motore è dietro, il limite non c'è, perchè la piastrina superiore ha un buco.
In ogni caso, per montare un motore con 3S e pignone da 15T devi stare su un 3200KV.
Ciao Egi !
Precisiamo : io voglio un setup 2S !
Ho 7 pacchi lipo 2S e non mi va di cambiarli tutti
QUindi, rimanendo nel 2s... mi consigli il 4800kv originale con pignone da 15 ?
(io devo buttare il 5600 nella discarica, non so se si è capito ! )
450 sport, SJM400v2, SJM180, MSComposit Boom
Una volta ero in treno. Un gruppo ha voluto tentare l'esperimento del giroscopio. Hanno bendato uno, lo hanno fatto ruotare attorno e preso a schiaffoni... e quello doveva tornare in posizione.
reCoder77 non è collegato   Rispondi citando
