Originalmente inviato da mark.me O perdindirindina! Non ci avevo nemmeno pensato...sta a vedere che il problema è tutto lì!!
In effetto io ho reversato il canale del servo di coda ma il giro no, quindi ora dovrei provare a togliere il reverse sul servo e farlo invec sul giro, e in seconda battuta fare il reverse su entrambi.
Ora il problema è che con il cambio dell'ora arrivo a casa dal lavoro con il buio pesto...ma a costo di incollarmi una torcia in testa domani ci provo.
Speriamo bene! ...e intanto grazie all'amico Giroscopix per la paziente consulenza! |
Spiegami come fai a fare il reverse sul gyro , sempre che tu abbia l'originale KDS 800 da scatola RTF
Anch'io avevo fatto solo il reverse sulla radio e per risolvere ho rimesso il servo KDS. Che picione
Non importa , tanto ho crashato , reverse si reverse no.......sega sempre rimango......
