Originalmente inviato da ranabatics Ciao Crono,
per mia esperienza, con una struttura così non ci sono problemi di flessione (a meno che tu non voglia scolpire un blocco di uranio impoverito !! ).
Caso mai il punto debole potrebbe essere la precisione, che in base all'accuratezza del montaggio potrebbe darti un po' di grattacapi. Penso al gioco sulle madreviti o sui cuscinetti .
Se intendi lavorare materiali leggeri come legno o depron, va più che bene...... Sicuramente é ad un livello superiore rispetto alle hobbistiche tutte legno o MDF...
Buon divertimento |
si il mio scopo sarebbe lavorare balsa e al massimo compensato di pochi mm si spessore...
