Originalmente inviato da maxruby Te lo dico solo perché sei curioso
Non credo serva a molto sapere le regolazioni di un altro modello perché le variabili sono troppe. Comunque io sul mio T-Rex 700 monto un os 91hz ps (con pompa), marmitta Hatori, collettore Kasama, candela OS8 e utilizzo miscela Rapicon H30. Lo spillo del massimo è regolato a cira 1 giro ed 1/4 mentre il medio a circa 1 giro.
Per quanto riguarda il rodaggio del tuo motore... sì, adesso puoi strapazzarlo, stando sempre attento a non farlo lavorare magro.
Ciao,
Massimo Rubinelli |
Perfetto grazie! io dopo il terzo volo ho il massimo come il tuo ed il medio a 1 giro e 1/2, sabato se ho tempo lo carburo a dovere!
Grazie Max
