Originalmente inviato da ALE1969 Salve ragazzi, ho trovato tre tipi di servi da installare sulle parti mobili del mio nuovo maxi Edge 540 a benzina (2,15 m AA).
premettendo che ritengono sufficenti e li hanno gia' installati gli HS 645 MG
ho notato anche altri 2 tipi: HS945 e gli HS 5645 digitale, quest' ultimo mi sembra essere discretamente veloce e piu' potente degli altri 2 mantenendo un prezzo accettabile ed e' simile al piu' blasonato HS 5945, quest'ultimo risulta essere leggermente piu' potente(13 kg/cm contro 12,1 kg/cm de 5645) e piu' veloce (0,13 sec. contro 0,18 del HS5645)
c'e' anche l'HS5625 (0,14 sec/60°) e (9,4 Kg cm)
i dati sono con l'alimentazione a 6 v
Cercando di mettere un momento da parte i 5945 cosa mi consigliereste per un edge 540 della Wild Hare di 2,15 m di AA motorizzato benzina(58 cc) senza spendere piu' del necessario e avendo comunque un servo adatto? |
Il 5645 è la versione digitale del 645, comunque per il piano di quota mi sembra un poco lento, forse va bene sul direzionale.
il 5625 (digitale), è la versione + veloce e con - coppia del 5645 (cambia il rapporto di riduzione) e per me conviene metterne 1 per ogni semipiano di coda sul tuo modello.
Questo per gli Hitec, altre marche + sofisticate possono non valere la pena per usi "domenicali", anche perchè Hitec produce, insieme a GWS (o chi per essa), il 90% dei servocomandi al mondo, poi rimarcati (vedi Graupner).
Multiplex è di proprietà Hitec, praticamente è il loro Brand di lusso , tipo Lexus con Toyota.....
