26 ottobre 09, 16:50
#214 (permalink)
Top |
Data registr.: 15-05-2009 Residenza: cagliari
Originalmente inviato da MarcAntonio Il diodo di un lettore cd è da 3mw , che ci vuoi bruciare????
il diodo di un masterizzatore cd è da 160-200mw
il diodo di un lettore dvd è di 5mw (solo un puntatore)
il diodo di un masterizzatore dvd a 8x è da 220mw
il diodo di un masterizzatore dvd da 20-22x è da 280-300mw
Per bruciare anche un fiammifero ci vogliono almeno 120mw...
per questo non funziona.
Poi se hai collegato solo positivo e negativo ad una batteria, l'hai bruciato in un istante.
Come minimo hai bisogno di 2 pile e una resistenza da 10ohm (collegata al positivo del diodo), ma facilmente lo bruci.
Hai bisogno anche di un modulo dissipatore, perchè i diodi laser scaldano.
Il modo più veloce di farlo è comperare un modulo AIXIZ dagli states (costa circa 4$ più trasporto), e infilarci il diodo....
Per quanto riguarda il pilotaggio ti serve un LM317t, un potenziometro multi-giro (da 25 giri sono ottimi), 2 o 3 resistenze da 10ohmm da installare in parallelo, un diodo 1n40001, uno switch on off, un condensatore da 47uf 16volts, una basettina millefori, saldatore e stagno sottile da 0,5.
il circuito è questo: |
ok grazie 1000....quindi con un laser di dvd sollegato secondo quel circuito anche senza lente riesce ad accendere un fiammifero? se hai msn o skype possiamo scambiarci informazion varie dato che sono quasi perito elettrotecnico |
