Esattamente !
io ho una Futaba T7CP e posso associare lo switch del dualrate
per tutti i servo, o per uno solo, sia allo switch del modo di volo
(idle) sia ad uno o più switch sulla radio. Per ora uso uno switch
comodo da raggiungere per la mia mano che mi inserisce o toglie
il dual rate su tutti i servi del ciclico (che son poi 2).
Quando avrò il coraggio di usare l'idle1 e sarò con la coscienza a posto
per il controllo in hovering, passerò questo comando dei dual-rate sullo
switch dei mode di volo.
Ciao,
Daniele
PS attenzione che dual-rate ed exp sono cose molto diverse.
L'exp ha come effetto una curva non lineare del moviemtno del servocomando
rispetto allo stick.
Il dual-rate è una opzione che riduce la corsa del servo a "X" quando
applicata anche se lo stick arriva a fondo corsa.
Ciao,
Daniele
