BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Club E-Sky Lama V4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti
Vecchio 26 ottobre 09, 12:57   #5078 (permalink)  Top
svenhedin
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: roma
Originalmente inviato da ezi60 Visualizza messaggio
dopo una caduta da un paio di metri :
le pale superiori non girano più...controllo e sembra che proprio non funzioni il motore posteriore
spengo tutto , ricarico la batteria, riaccendo e adesso non funziona nemmeno quello anteriore.
il comando destro della trasmittente sembra sia ok , vedo muovere i servi, ma con il sinistro non succede niente
sono già morti i motori? (solo 5 cariche)
chi mi aiuta?
Prima di tutto controlla se si sino allentate le spinette dei motori.
Se quando è caduto non hai tolto gas immediatamente è probabile che si siano bruciati i mosfet sulla 4in1, cioè i componenti che gestiscono l'uscita dei motori.
E' possibile sostituirli con altri più potenti con una spesa inferiore ai 10 euro ma è un lavoro delicato e di precisione. Da più parti ci sono guide su come fare. C'è anche un utente del forum che fa questi lavori ad un costo ovviamente superiore al fai da te ma in ogni caso sicuramente inferiore al costo di una centralina nuova e comunque con componenti migliori.
Altrimenti devi cambiare la centralina. In quest'ultimo caso esistono dei fusibili da interporre tra la centralina e i motori che ti eviteranno in futuro il ripetersi del problema (se ripari la tua e metti i mosfet più potenti non hai bisogno dei fusibili).
svenhedin non è collegato   Rispondi citando
