Vecchio 19 gennaio 06, 14:20   #2 (permalink)  Top
davidea
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Originalmente inviato da heli_310
Ragazzi per favore mi spiegate questa funzione, della quale nn conosco nulla? Ho un Eclipse 7, e nel manuale d'uso nn c'è scritto nulla dell'EXP!!!
Un altra domanda: quando giro il muso a sx, il pezzetto (scusatemi nn so come si chiama!) che scivola sull'alberino di coda nn arriva fino in fondo, cosa che nn accade nell'altro lato! Penso che sia una cosa da regolare vero? Come posso fare? Vi ringrazio anticipatamente!
non ho il trex, ma ho l' eclipse 7!!!
l' esponenziale (che e' spiegato sul manuale, magari in modo non chiaro !)
e' una funzione che ti consente di variare la lienarita' dei comandi, ossia, se tu hai il comando del rotore di coda, in modo lineare,
Codice:
comando            servo
1/4                   0,25
1/2                   0,50
3/4                   0,75
4/4                   1,00
se inserisci l' esponenziale, questa lienarita' non sara' piu' rispettata di un coefficiente proporzionale exponenzialmente a quanto da te' impostato quindi puoi
Codice:
comando                       servo con exp                 servo con exp
 1/4                                 0,20                                0,30
1/2                                  0,40                                0,60
3/4                                  0,60                                0,90
3/4 e un pizzico                     0,80                               0,93
4/4 meno un pizzico                  0,90                               0,96
4/4                                  1,0                                1,0
i valori da me messi sono puramente casuali , ma solo per rendere l' idea...
e spero di non aver preso una cantonata di quelle enormi!!!
la comodita' di questa funzione, e' che ti permette di rendere meno reattivo (o piu' reattivo in base a come lo regoli tu) il comando nelle vicinanze della posizione di riposo, quindi ti da' la possibilita' di sovracomandare lo stick senza avere un comportamento nervoso del comando corrispondente al servo, ma ne paghi lo scotto a fine corsa, dove cio' che e' stato attenuato all' inizio, diventa accentuato....
e' il discorso che si faceva pochi post sopra con danverz.... per me' un dilemma!!!!
73 de davidea!!!
Ultima modifica di davidea : 19 gennaio 06 alle ore 14:29
davidea non è collegato   Rispondi citando
