Discussione: corsa comandi t-rex
Vecchio 19 gennaio 06, 13:58   #7 (permalink)  Top
davidea
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Originalmente inviato da danverz
Si usano 2 profili diversi sulla radio, associati ad uno switch
comodo, in modo da poter intervenire sul dual-rate in caso
di necessità.
Oh è solo l'esempio di come faccio io
Ciao,
Danele
non ti seguo.... scusami!!!
io nell' eclipse, ho levette dualrate indipendenti per ogni canale, (non so se nelle altre radio e' uguale!!), quindi per usare il dualrate, nella mia attuale esperienza (scarsa!), non ritrovo per niente comodo, perche' dovrei ricordarmi al volo quale levetta e' sul picth e quale sul roll....
cosa invece piu' fattibile sarebbe usare la configurazione standard e idle 1 o idle 2 che sono sulla stessa levetta, con impostati vari gradi di exp o epa a simulare il dualrate, .....
intendevi questo?
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
