Originalmente inviato da pessottino se non ti si arma porta il minimo del gas a 10 punti meno...spero di essermi spiegato....potrebbe essere che non ti riconosce il minimo...fai sapere...ciao |
Allora,
ho messo la modalità normal con curva lineare 0% - 50% - 100%
e poi ho eseguito la seguente procedura:
1)Acceso la sola tx e con lo stick gas a zero ho portato il trim gas al massimo;
2) Ho spento la radio, portato lo stick del gas a 100% e riacceso radio e regolatore.
3) Ho portato a zero lo stick gas e poi col trim sono risceso verso lo zero, finche il REG non si è armato.
L'unica cosa è che il regolatore ha bippato quando il trim si trovava a -160
Ho fatto delle prove (al banco per vedere se partiva il tutto e provando al contempo se funzionava il softstart, giusto per vedere se aveva riconosciuto i dati uppati dal CastelLink) e mi pare sia tutto apposto.
L'unica cosa che non so è se questo trim del gas, adesso, devo lasciarlo a -160 oppure riportarlo allo stato neutro (0)?
In attesa di una risposta, riporto il valore di throttle (normal) su 0-40-40-40-40-40-40.
Luca
