Originalmente inviato da fiser comincia dalla legge di ohm, è fondamentale per tutto. |
Quoto!!
Devi far accendere un diodo facendogli scorrere la corrente giusta? legge di ohm!
Devi calcolare la resistenza di base di un bjt per eccitare la bobina di un relè?legge di ohm!
Devi parzializzare una tensione o che so altro....Sempre e solo la legge di ohm!
All'università, ing.elettrica, compito scritto di elettronica analogica praticamente solo legge di ohm, kirkhoff e qualche moltiplicazione/divisione.
Studia studia...
Ohm e Kirkhoff
