Raga, questo è il mio dubbio:
Gaui Hurricane 425 (classe 500).
Ricevente Spektrum AR6100
Servi piatto : 3x Spektrum DS821 (digitali)
Motore: Scorpion HK3026-1400kv
Gyro: Align Gp750
Servo coda: Align DS520 (digitale)
Batteria lipo 6 celle
Regolatore: Hacker 70A SB -Pro- Switching BEC da 3A
Domanda: ce la faccio ad alimentare tutto con il bec integrato da 3A ?
Astenersi per favore risposte quali "Si si, io ho volato con una configurazione simile e ce l'ho fatta" oppure "Si, vai tranquillo 3A sono tanti" , "Si il regolatore è buono, credo o penso di si".
Avrei bisogno di un commento "sensato", dati alla mano e con calcolo realistico, dunque di un parere esperto.
Ho cercato da google qualche pagina per capire i consumi dei miei singoli componenti ma purtroppo non li ho trovati..
In pratica, vorrei sapere se posso stare tranquillo oppure se sia il caso di saldare un bec esterno (non so quali fili collegare/scollegare, magari se me li dite... con il saldatore me la cavo benone).
Grazie !
coder
