Originalmente inviato da ask21 Non ci sono mai riuscito neanche io!Alla fine o incollo e taglio le dime se le faccio con il metodo delle centine a pacchetto,oppure ritaglio il profilo e poi ricalco il contorno sulla balsa.
Il secondo metodo risulta molto impreciso,specialmente per quanto riguarda gli scassi per i longheroni ed il conseguente allineamento delle centine(puntualmente al bordo d'entrata differiscono di 1-3 mm e non riesco ad incollarlo per bene...tutto da rifare quindi) | frequentate anche qui .. http://www.baronerosso.it/forum/aero...ata-n-1-a.html
Ciao.
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry." |
