Originalmente inviato da GIROSCOPIX di solito si fa prima sul giro e a volte dipende dalla radio va a posto cosi,a volte bisogna reversare il giro e anche il canale del servo di coda.fammi sapere . |
O perdindirindina! Non ci avevo nemmeno pensato...sta a vedere che il problema è tutto lì!!
In effetto io ho reversato il canale del servo di coda ma il giro no, quindi ora dovrei provare a togliere il reverse sul servo e farlo invec sul giro, e in seconda battuta fare il reverse su entrambi.
Ora il problema è che con il cambio dell'ora arrivo a casa dal lavoro con il buio pesto...ma a costo di incollarmi una torcia in testa domani ci provo.
Speriamo bene! ...e intanto grazie all'amico Giroscopix per la paziente consulenza!
