Ciao!
Immagino che ti riferisci al circuito col LM317.
perchè vuoi alimentarlo a 9V?, alimentalo a 5 che va bene lo stesso
per quanto riguarda la tensione in uscita non fa testo se l'hai misurata a vuoto, inoltre nello schema l'integrato è configurato come generatore di corrente costante quindi la tensione in uscita varia in funzione della corrente che vuoi fornire.
I 2,4V si riferiscono alla tensione nominale delle batterie cariche, ma se prendi una batteria Ni-Cd o Ni-MH appena caricata, vedrai che il voltaggio arriva anche a 1,5V per elemento.
Gianfilippo |
