19 gennaio 06, 13:10
#3 (permalink)
Top |
Data registr.: 24-10-2003 Residenza: Genova Isoverde
| Quando il mio dremmel si fonderà prendo un proxxon, ha la testa in allumino e non prende gioco sul coscinetto di testa.Il dremmel ha la cassa tetta in plastica. Questo è il modello che voglio prendere. TRAPANO FRESATORE industriale IB/E
Per forare, fresare, smerigliare, pulire, lucidare, troncare, incidere in continuo Un apparecchio ad alta velocità con motore speciale bilanciato. Regolazione elettronica ad onda piena. Albero d'acciaio speciale, rettificato, su cuscinetto a sfere. Con pinze temperate a tre ganasce (1,0-1,5-2,0-2,4-3,0 e 3,2 mm. con ghiera di serraggio). Per rotazione ad alta concentricità: nessuna vibrazione dell'utensile DATI TECNICI: 5000-20000 giri/minuto. Assorbimento massimo 100 W. Tensione 220/230 V. Lunghezza 230 mm. Peso 500 gr. Isolamento di sicurezza secondo classe 2. Con collo sistema Micromot da 20 mm. per l'applicazione su colonne verticali e supporti orizzontali. Confezionato in robusta valigetta di plastica e dotato di 34 utensili di qualità industriale. 28481 TRAPANO FRESATORE IB/E 102,50
__________________ Il sapere e la ragione parlano il torto e l'ignoranza urlano.
------------------------------------------------------------ Buon volo a tutti Ciao Enrico www.gsst.it www.cncitalia.net
Ultima modifica di Enrico : 05 dicembre 06 alle ore 22:58 |
