Vecchio 25 ottobre 09, 21:42   #386 (permalink)  Top
inquisitore
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
Ho settato tutto.
Ho messo tutti i dati come da manuale.
Ho messo pure gli esatti valori pignone-corona, poli motore-KV motore.
Adesso considerando che ho programmato in modalità "GOVERNOR SET RPM" e in governor utilizzo queste tre curve piatte:
Normal: 0-40-40-40-40-40-40
Idle 1: 65-65-65-65-65-65-65
Idle 2: 90-90-90-90-90-90-90
come funziona il discorso dei tre valori dei giri che dovrei inserire???
Che valori inserisco?
In questo momento mi trovo:
Normal 1400???
Idle1 1500???
Idle2 1600???
Luca
Per attivare l'IDLE2 (i 1600 giri) devi portare da 90 a 100 tutti i punti della radio in modalità appunto idle2.
Le altre 2 sono ok (le attivano correttamente).
Per i giri corretti tuttavia devi farti un conteggio con qualche programma (tipo questo) che stabilisce i giri (se non hai in testa già dei valori) in base ai tuoi parametri, oppure fare delle prove sul campo.
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
