Originalmente inviato da Sergio_Pers Come detto, e' veramente divertente...
Peso e dimensioni ? poi dovrai riuscire anche a dirmi il passo..
Con la balsa da 3 dovresti riuscire a dargli anche un po' concavita' (e' per quello che e' piu' facile con balsa da 1,5 "arrotolata" ).
Una nota... ho l'impressione che il BE sia troppo grosso ( ma potrebbe essere un effetto della foto), andrebbe piu' sottile ed appuntito.
Il mozzo mi sembra esagerato... tanto, in quella zona, l'elica non lavora.
Hai gia' provato a farla girare ??
Continua... il divertimento e' solo all'inizio...
Sergio |
Eccoci Sergio..
Peso.."sconoscuto"...non ho il bilancino digitale..quindi..
..é talmente leggera..sui 4Gr credo.
Dimensioni..é un calco di una APC Sloflyer 10x4.7 ..anche se il passo risulta ad occhio un 6.
Il mozzo centrale é un pezzettino di compensato si Obece..dimensioni L:1,5 cm H:5mm ..spessore 4mm.
Non ho ancora provato a farla girare..devo procurarmi degli elastici e costruirmi un modellino.
Attualmente i tre modelli che ho costruito..tratti da progetti per volo libero ad elastico ho preferito lasciarli "statici"..
Ad ogni modo..mi interessava l'idea di costruirmi un'elica...e questa tecnica la trovo ottima..si può sperimentare alla grande..
